中药/天然药检测
儒雅凤
第1楼2013/06/21
中药药典。这个应该是必须看的吧。
xiaowang268
第2楼2013/06/21
对于具体实验还是参照标准,没有的话,可以看看文献的
第3楼2013/06/21
化药分析和植物提取物的分析是一样的,没有质的区别
第4楼2013/06/22
药典可以查看一些要求和规定的
lingshike
第5楼2013/06/22
看中药新药质量标准制定的相关指导原则,和药典委员会写的中药质量标准制定的相关规定。
第6楼2013/06/22
看标准是一方面,一些样品处理方法也要学习的
第7楼2013/06/22
样品处理方法也是要学的
第8楼2013/06/22
只是含量测定还是要提取分离啊?
xmqhp
第9楼2013/06/23
做化学药与中药还是有很大不同的。主要是中药的化学成分复杂,有效成分的含量也比较低。所以,样品的制备,有提取纯化的要求,对柱子的保护要求也更高。
第10楼2013/06/23
样品前处理还是较麻烦些,对色谱条件的要求也高些
