原子吸收光谱(AAS)
arvid2007
第1楼2011/01/16
是低于标准溶液吗?如果那样的话就将标准曲线的系列浓度降低或者是加大样品的量
yuzengsheng
第2楼2011/01/16
是不是雾化的效果不高
秋月芙蓉
第3楼2011/01/16
原子吸收光谱做出来的含量总是低于标准样品,是指标准物质吗
coffee8
第4楼2011/01/16
是经过样品处理过程吧?应该考虑一下回收率的问题!
金水楼台先得月
第5楼2011/01/16
是标准溶液重复测的值还是标准样品。请楼主示具体情况,希望把问题说的具体点。具体元素,测定方法,预先处理方法等
liuyanning
第6楼2011/01/16
怎么总是低于标准品啊,说的清楚点
第7楼2011/01/16
同意,这样大家好对症下药
水星
第8楼2011/01/16
调整雾化器效果后再做,看看结果再来
zh860717
第9楼2011/01/17
那证明检测的结果不是很准确,应该考虑优化仪器或者前处理过程
悠旸
第10楼2011/01/17
用标样做QC也低于标样的实际浓度吗?
