气相色谱(GC)
zqj722
第1楼2010/01/10
那要看你的色谱柱是什么规格的了,楼主应该说一下你的两只色谱柱各自的规格,名称等信息。
symmacros
第2楼2010/01/10
赞同沙发的看法。不同厂家的仪器使用柱子规格不同,一般不能通用。只要是安捷伦的柱子,就能安装。安装后,修改新仪器的相应参数即可。
zengzhengce163
第3楼2010/01/10
应该可以更换,只要都是毛细住或者都是填充柱
sunpengwjh
第4楼2010/01/10
各个厂家的要求不一样,一般不通用!
happy水中月
第5楼2010/01/10
色谱柱不同厂家的型号不同,但柱子的极性相近就可以互换。不知你的两个柱子都是什么型号?
bcui0811
第6楼2010/01/12
我们之前使用的是安捷伦HP-1的柱子,购买一台新仪器带的柱子是HP-5的,还请帮忙分析一下他们的极性是否相似,能不能共同检测同种样品?新仪器的参数相对怎么调节?谢谢!我们是做高分子材料的。
vanvan
第7楼2010/01/12
HP-1这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限。 应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物 相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1 恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃, -60至300/320℃ 0.53内径, -60至260/280℃>2.0mm液膜 应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物
第8楼2010/01/12
HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热 稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。 相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2 等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0μm液膜 应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物
第9楼2010/01/12
极性略有差别,不知道你们分析什么物质,可以换的,我觉得你可以考虑使用新柱子啊,可能就是某些物质出峰顺序会发生改变。试试不正好学习一下哦。
第10楼2010/01/12
非常感谢解释的这么详细,我们目前使用HP-1柱子来检测AN,BD,SM的混合物这一块,而头儿让我使用HP-5的新仪器检测想办法跟HP-1的检测结果一致。我对新仪器进行过测试,就像您说的那样要检测的物质未出峰,而杂质含量出峰很大,同一样品在旧的仪器上面结果显示正常。不知道需要调节新仪器的哪些参数来进行调整,谢谢。
