儒雅凤 2009/08/10
曾经碰到过前拖尾的现象,同一个样品在岛津的LC-10上做,峰型正常,然后换到另一台仪器上,采用同一根色谱柱,同一流动相,却出现了色谱峰的前拖尾,峰型难看,定量也有问题,在排查原因后,发现是进样量多引起的,换了10微升的定量环后,问题就解决了。
yankunsu 2009/08/10
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 峰是色谱的窗口,看结果就要透过它来分析。 [color=#DC143C][B]来“疯言疯语”几句吧,说上几句经验(不能照本宣科),拖尾是怎么出现了,如何来避免?[/B][/color] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_631739_1640064_3.jpg[/img][/quote] 溶样时如果溶剂与流动相不一样,也容易出现拖尾现象。改用流动相溶样即可 峰型不好看(拖尾、前伸)改变流动相PH值也可改变拖尾现象 流动相选择不好也出现拖尾。或灵敏度降低调整流动相
hejiahuan 2009/08/10
1.样品浓度太高,而导致色谱峰拖尾; 2.流动相配置不合适,改变一下流动相效果就会好了; 3.色谱柱不合适,同样类型的填料,不同厂家的柱也是有区别的,经常碰到这种问题,很是头疼; 4.两个组分没有完全分离也会出现拖尾的情况。
魅力星光 2009/08/10
发现样品为碱性物质拖尾的比较多,调节流动相PH能解决
am1087 2009/08/10
有一次做一批成分复杂的样品时,开始的几针很正常,后来越来越拖尾.经过排查,发现是隔垫严重污染.
