原子吸收光谱(AAS)
xiaogangrain
第1楼2010/07/24
质控偏低,怎么能说准确度没有问题??????楼主测什么都没说???怎么回答楼主????
719007
第2楼2010/07/24
1.你如何确定准确度是没有问题的,只是评线性来看的吗?2.如果准确度没有问题,质控偏低了,可能是样品在消解的时候没有处理好,建议做个加标回收看看。
youke11
第3楼2010/07/25
比方说我测钙和镁,同样的标准曲线和质控用离子色谱做出来好的,用原吸打出来质控就偏低。
第4楼2010/07/25
没有做样品,只做曲线和质控,标准和质控都是买的,标准物质研究所出的。
normanhill
第5楼2010/07/25
应该看看各个点的峰型,峰型和线性都好才叫真的好
duliwei19781211
第6楼2010/07/25
仪器有没有预热充分呢?有的时候做第二遍的效果会好些,楼主有没有将系列中的一个点作为样品带入做下呢?
chemistryren
第7楼2010/07/26
可能是标准溶液浓度发生了变化.所以会出现线性好但结果总体往一个方向偏的情况.
第8楼2010/07/26
标准和质控都是新配的~
ldgfive
第9楼2010/07/26
这可能与你的样品消解方法有关,可能样品有损失
ducs810
第10楼2010/07/29
质控样一般要求是取10ml定容到250ml,但在做原子吸收时,不一定要定容到250ml,因为如果质控样浓度较低的话,在用原子吸收测定时基本上落在标线的下端,这样很容易造成测定值偏低。
