气体检测
核桃
第1楼2010/07/25
10不是样品的总体积么,取4.0ml于具塞比色管中,加入6ml吸收液,混匀,供测定。
wwxipiyoo
第2楼2010/07/25
不用算样品被稀释了呀
bclz1001
第3楼2010/07/26
VO不是采样体积吗?算不算取样量?
第4楼2010/07/30
还是没有人把这个道理给我说明白。取4.0ml于具塞比色管中,加入6ml吸收液,混匀,供测定..测得的结果是4ml的结果呀。我认为公式应该是: 二氧化硫 10 c C = ――――― 4 Vo
翠湖园
第5楼2010/07/30
二氧化硫(SO2,mg/m3)=(A-Ao)/(Vs·b)×(Vt/Va)A--样品溶液的吸光度Ao--试剂空白溶液的吸光度b--样品溶液的体积,mlVt--样品溶液总体积,mlVa--测定时所取样品溶液体积,mlVs--换算成标准着状况下(零摄氏度,101.325kPa)的采样体积,L。注:二氧化硫浓度计算结果精确到小数点后第三位
第6楼2010/07/30
这个计算公式适用于甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(与GB/T15262-94等效)
第7楼2010/07/30
二氧化硫(SO2,mg/m3)=W/Vn*Vt/Va式中:W--测定时所取样品溶液中二氧化硫含量,微克Vt--样品溶液总体积,毫升Va--测定时所取样品溶液体积,毫升Vn--标准状态下的采样体积,升此计算公式适用于四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(本方法与GB-8970-88等效)
normanhill
第8楼2010/07/31
4.0ml是指吸收了二氧化硫的吸收液,6.0是指没有吸收二氧化硫的吸收液,是用来定容用的,这样的话就相当于有了10ml的吸收液了,公式应该是对的
毛毛
第9楼2010/07/31
标准和公式是正确的,气体的体积含量的测定。
第10楼2010/08/01
谢谢,不愧是大师级。我说的就是甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法,你说的公式我能理解,但GBZ/T160.33的公式我确实无法理解。你能帮我仔细研读一下好吗,这关系到我出结果。
