气体检测
ly37989
第1楼2011/12/08
你的气在进入电解池前干燥了吗?
d632895
第2楼2011/12/08
加热管单位没舍得配,虽然有关系但也不至于火电厂、水泥厂这样的测不出来啊,我不知道其他监测单位的人一般遇上这情况怎么处理的。
翠湖园
第3楼2011/12/09
这种情况是存在的,我们也遇过此类问题,但我们的仪器是青岛的
jimmymeng
第4楼2011/12/09
火电厂锅炉后烟气一般都需要进行脱硫和脱硝,烟气中会存在大量的水,我们在进行污染源监测时都需要先除水干燥的。
第5楼2011/12/15
没有这个监测条件,真是纠结
baoxueheng
第7楼2012/02/08
我单位用的也是德图的仪器,但是做上海大型电厂的时候只能说是偶尔碰上做不出来,基本都是可以的,不知道你的是什么问题,德图用低浓度标气标定没有,进口用高浓度标,出口用低浓度标
龙寺哥哥
第8楼2020/06/26
标准要求进入仪器的温度不超过40度,用了加热管后面的温度过高的话怎么办么
小白
第9楼2020/07/02
测烟气二氧化硫的加热枪不仅可以加热,还有冷凝功能的,可以保证不会伤害烟气传感器。其它例如苯系物、非甲烷总烃等只需加热120度就行,因为采这些样品的仪器不需要烟气传感器。
检测老菜鸟
第10楼2020/07/31
二氧化硫传感器有做过干扰没
Insm_e610c81b
第11楼2020/08/08
应该是局限于电厂的锅炉烟气脱硫与脱硝的工艺 当烟气进行脱硫跟脱销的工艺后 烟气中含湿量过大 导致烟气中二氧化硫的数值测量不出来 建议配一把带加热和冷却的烟气采样器 ,。
