老化后确实好多了,太谢谢了!老化方法和大家分享一下,是restek的技术支持部给的方案应该可靠。柱长15米,film厚度10微米,内径320微米,老化时压力6-7psi,从40度以15C/min速度升温到250度,持续1个小时即可。
qqqid(qqqid) 发表:放心,柱子没有问题。
你的柱子买来后老化了没有?没老化的话,柱子里可能会有一些杂质,基线变化就很大,噪声也很大。
一般老化过的柱子也是这样的,基线随温度变化。不是因为样品残留,溶剂里面微量高沸点物质残留倒是有可能。
如果你分析的样品简单,恒温分析就可以了,基线不会有变化。如果你的样品出峰很多,时间长,可以用程序升温,升温幅度尽量小,速度尽量慢,基线的变化就小一些。
