表1 气相色谱-质谱联用仪运行检查的主要指标要求
序号 | 技术指标 | |
检查项目 | 检测器名称 | |
EI | ||
1 | 质量范围 | 不低于600 amu |
2 | 质量准确性 | <±0.3 amu |
3 | 分辨率(R) | 优于一个质量单位或△M≤1 amu |
4 | 灵敏度 | S/N≥10:1(峰TO峰) |
5 | 测量重复性 | RSD≤10% |
6 | 谱库检索功能 | 相似度≥90%,且位于前三位 |
lonpine
第1楼2010/07/26
4.检查方法
4.1参考操作条件
4.1.1质谱条件
离子源:230 ℃
电子撞击能量:70eV
扫描范围:灵敏度测试:对于八氟萘,m/z200-300。
质量准确性测试:m/z20-350。
重复性测试:m/z200-300。
4.1.2色谱条件
色谱柱:HP-5MS(30.0m×250μm×0.25μm),或根据工作需要选用其它类似色谱柱。
气化温度:250 ℃
接口温度:250-280 ℃
载气流速:恒流1.0 mL/min氦气
进样量:1μL,不分流进样
程序升温:八氟萘:50℃(保持2 min)10℃/min 220℃(保持10 min)
六氯苯和硬脂酸甲酯:150℃ 10℃/min 250℃(保持10 min)
4.2分辩率
仪器稳定后,执行autotune命令进行自动调谐,根据公式(1)计算分辨率:
R= | M | 式(1) |
△M |
lonpine
第2楼2010/07/26
4.3质量范围
在调谐过程中观察是否出现质量数600以上的质谱峰。
4.4灵敏度
按照4.1条件,注入100 pg/μL的八氟萘-异辛烷溶液,提取m/z=272的离子,根据公式(2)计算信噪比。
S/N= | Hm/z | 式(2) |
H噪声 |
表2 硬脂酸甲酯主要离子峰理论值
离子 | 理论值 | 离子 | 理论值 |
74 | 74.04 | 199 | 199.17 |
87 | 87.04 | 255 | 255.23 |
129 | 129.09 | 267 | 267.27 |
143 | 143.11 | 298 | 298.29 |
RMS= |
