【求助】分析下这个光谱
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用uvprobe测颜料分散液的光谱,有两个波峰,一个高,一个低;老化1周后再测,发现高的波峰变低了,而低的波峰变高了。小弟不才,请教这可能是什么原因啊?
  • tutm
    第1楼2010/07/26
    应该是分散体系的粒度变化所致。老化后小颗粒趋于减少,粒度分布变窄。
    有可能原来高的峰主要由极小颗粒吸收光造成的,老化后小颗粒减少,吸光度下降,峰值降低。而原来较低的峰,主要是由较大颗粒散射造成的,老化后晶粒增长,较大颗粒的比例上升导致该峰值上升。
  • wefana123
    第2楼2010/07/27
    虽然我不知道你的观点正不正确,但你能帮我思考这个问题,我早已不胜感激。
  • tutm
    第3楼2010/07/27
    分散体系聚集度不同导致吸收光谱曲线变化是有定论的。可能你的样品也可以做这样的定性解释,具体的证据可能需要其他手段相辅了,如粒度仪、散射测试等。
  • wefana123
    第4楼2010/07/27
    分散体系聚集度不同导致吸收光谱曲线变化是有定论的,不知道老师有没有这方面相关的资料。
  • tutm
    第5楼2010/07/27
    其实老化过程就是要利用热力学原理,让小颗粒上的颜料分子逐步溶解后转移到大颗粒上。一些物理化学书上可能有这方面内容。
    微小颗粒粒径,特别是0.1um左右的,欧美克粒度仪可能测不到,因此粒径变化不会太明显。而这些小粒径颗粒对吸光度影响是较大的。老化过程的颗粒增长不同于团聚,粒度测试前超声处理应该还是需要的。
  • tutm
    第6楼2010/07/27
    以下两份资料也许对你有用。
    其中“阴离子.......”的那篇结果与讨论,第一段写的可能与你的情况非常贴切。
  • wefana123
    第7楼2010/07/28
    我实在是无法用言语表达我对老师的感激和钦佩之情,真当是感激涕零。
  • tutm
    第8楼2010/07/28
    没关系,只是给你些分析的建议,希望有用的。
  • zt_chem
    第9楼2010/07/28
    分散体系不适合做液体紫外吧?
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/07/28
    楼主能否发谱图传上来呢?这样分析方便点
