【讨论】离子色谱的电导大,如何解决?
离子色谱(IC)
  • 一台ICS-1000离子色谱仪,工程师调试好了机器后运行3天都很正常,过了一个双休日后,开机后电导很高,最高到15800多了,初步怀疑试淋洗液的问题,重新配制后,电导从9000降到了1200左右就再度升高到3800左右,不稳定,后把工作阀和平衡阀打开,电导降到10以下,关闭阀后迅速上升。今天把所有的管路全部检查了一遍,没有堵塞,把电流调到90,电导降到100后稳定了,之前检查了电导池也是好的,系统压力也正常,我们只用的是阴离子抑制器。废液有气泡产生。抑制器没动过。 p
    AS11的柱子,30mmolNaOH,75mA抑制电流。
    各位专家给看看,到就问题出现在那儿,如何解决?
  • chw1234567
    第1楼2010/07/27
    把色谱柱换成反压管,稳定一会后看看电导有没有变化。如果换后还是电导超高,那就换新的抑制器试试。
  • junhuahao
    第2楼2010/07/27
    做完实验抑制器要用5mL超纯水清洗,抑制器要活化。
  • 快乐汗马
    第3楼2010/07/28
    这个才叫正常呢,不这样才不正常。氢氧根体系抑制器电流最小也要100mA.一般都是用200mA左右。呵呵!
  • saphiresky
    第4楼2010/07/29
    楼上说得有道理。可以试着调一下电流。我用的35mM NaOH, 加100 mA 电流一般就够了。不过如果ASRS有问题的话,就可能需要更高电流了。这时ASRS就要清洗或更换了。
  • zythuma
    第5楼2010/07/31
    不能光加电流的,抑制器的电流要跟流速和浓度匹配才行,如果太大,会造成很严重的基线漂移(上漂),也会影响抑制器的寿命的。你先将淋洗液换成超纯水运行一段时间,看看背景能不能降到最低点,如果能,说明电导池和其它部件都没问题,如果不能,说明电导池污染了,需要清洗。然后将超纯水换成淋洗液再试试能不能恢复正常,如果不能,说明抑制器有问题了,不是污染就是内漏,就需要清洗或更换了!
  • xueyanchun
    第6楼2010/08/30
    楼主 你家的问题解决了吗?我家用得阳离子也是电导特别高,电流加到90MA,电导值还是700多,我家用得是甲烷磺酸淋洗液
  • huanlegu
    第7楼2010/09/06
    抑制器的电流要跟流速和浓度匹配才行,如果太大,会造成很严重的基线漂移(上漂),也会影响抑制器的寿命的。赞同!我们的抑制电流还没有70毫安呢
  • 枫叶飘灵
    第8楼2010/09/12
    你是做什么样品分析?如果是长时间会造成电导增大的话,尝试一下增加淋洗液浓度,重洗一下整个流路。然后再调回以前浓度做样,尝试一下
  • IC_007
    第9楼2010/09/13
    检查一下配制淋洗液的浓度是否准确,从增加抑制电流看到背景电导降低可以预见。
