fid点不着火
气相色谱(GC)
  • fid检测器点不着火,点火的时候有明显的声音,点火线圈也是亮的,但是输出一直在2左右,有时候点着了又会灭,这是为什么?而且感觉收集极和静电计连接并不是很好,因为收集极很容易放进去
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3123499
    第1楼2018/04/10
    是不是EPC控制出现问题,气体达不到设定的流量及比例,可以尝试调大氢气比例试试。
  • xiao-jin
    第2楼2018/04/10
    什么型号色谱仪?
  • m3227972
    第3楼2018/04/10
    fid检测器的,不是ecd
    m3123499(m3123499) 发表:是不是EPC控制出现问题,气体达不到设定的流量及比例,可以尝试调大氢气比例试试。
  • m3227972
    第4楼2018/04/10
    7890
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么型号色谱仪?
  • m3123499
    第5楼2018/04/10
    我没说是ECD呀,我说的就是FID
    m3227972(m3227972) 发表:7890
  • m3227972
    第6楼2018/04/10
    看错了????
    m3123499(m3123499) 发表: 我没说是ECD呀,我说的就是FID
  • m3123499
    第7楼2018/04/10
    EPC是气相主机控制气体流速的部件,我是在给你建议,你调大氢气比例看看是不是有改善,导致FID点不着火因素有好多,以我个人经验,在点火线圈能正常工作的情况下,如果听不到明显的爆鸣声,气体原因会大一些,所以让你提高氢气比例试试。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiao-jin
    第8楼2018/04/10
    点不着火,是突发情况,还是长时间没有使用才开机发现该情况?
  • m3227972
    第9楼2018/04/10
    嗯嗯呢,好的呀
    m3123499(m3123499) 发表:EPC是气相主机控制气体流速的部件,我是在给你建议,你调大氢气比例看看是不是有改善,导致FID点不着火因素有好多,以我个人经验,在点火线圈能正常工作的情况下,如果听不到明显的爆鸣声,气体原因会大一些,所以让你提高氢气比例试试。
  • m3227972
    第10楼2018/04/10
    突发
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:点不着火,是突发情况,还是长时间没有使用才开机发现该情况?
