yifan1117
第1楼2016/10/26
这个和样品有关吧?
zyl3367898
第2楼2016/10/26
OD-RH 是反相柱。OD-H(没有R)既可以用在正相条件也可以用在反相条件,但一根柱子只能工作在一个条件下,不能来回换。正相条件的手性分离文献较多,但反相条件比较新,对后期的临床实验,尤其代谢产物检测有好处。具体分子是在正相条件还是反相条件分得开只能试。
夏天的雪
第3楼2016/10/28
.产品概述:CHIRALPAK AD-H,AS-H和CHIRALCEL OD-H,OJ-H在正相领域中获得了广泛的应用,大赛璐同时也开发了相应的反相手性柱。与正相柱相比较,反相柱涂敷的手性聚合物与正相柱相同,但是所用的硅胶不同。反相柱使用水-有机溶剂流动相,适合分析水溶性样品(比如生物活性样品),或者对pH有特定要求的样品。要避免极端pH,因为这样会损伤固定相的硅胶基质。反相柱也适合应用于LC/MS中。
