【求助】色谱柱常用填料
  • 色谱柱常用填充料及原理
    只知道常用填充料的话也可以说说
  • avayf
    第1楼2010/08/02
    普通的硅胶键合相色谱柱在流动相pH处于2~7.5范围时表现稳定,超出这一范围就会发生键合相水解(pH < 2)或硅胶溶解(pH > 7.5)等现象,因而具体到那一款色谱柱的选择时,应保证填料所能耐受的pH范围符合分析条件的要求。色谱耗材制造公司通过改进键合技术,已经制造出pH适用范围较宽的硅胶键合相色谱柱,比如Diamonsil (2)能够耐受1.5~9的pH值,可以满足绝大多数情况下的反相色谱分析。
    PLRP为聚合物基质的反相填料,由于不存在上述水解和溶解的危险,因而能够在各种pH值下使用,是目前pH值适用范围最宽的色谱柱,其主要缺点是柱效较低,重现性差和在有机相中的溶胀性质等。
  • avayf
    第2楼2010/08/02
    反相色谱柱可以对非极性、弱极性、中等极性以及部分强极性化合物进行分离,是应用最广的色谱柱;反相色谱柱以“分配作用”保留分析物,主要以分析物在两相中的溶解性进行选择,有时不能对同分异构体和结构类似物进行分离;
    部分解离性较弱的化合物,可通过向流动相加入酸、碱、盐的形式使分子以某种稳定并且保留性强的形式存在,然后用反相柱进行分析,这种分析方法包括“离子抑制色谱”和“离子对色谱”;
  • avayf
    第3楼2010/08/02
    在反相分析中,C18柱是首选色谱柱,如果保留太强,可换成C8进行分析,以节约分析时间;
  • waterwlf
    第4楼2010/08/02
    常用的是硅胶键合相作为固定相。
    根据键合相的不同原理也不同。当键合相为C18或C8时为反相柱,键合磺酸基等离子基团则成了离子色谱,采用不同大小不同孔径的硅胶则有凝胶色谱……lz可以找本色谱的书看看,书上写的很详细~
  • liuliuhui
    第5楼2010/09/23
    常用的反相填料有C18(ODS)、C8(MOS)、C4(B)、C6H5(Phenyl)等
    聚合物填料多为聚苯乙烯-二乙烯基苯或聚甲基丙酸酯等,其主要优点是在PH值为1~
    14均可使用。
    相对与硅胶基质的C18填料,这类填料具有更强的疏水性;大孔的聚合物填料对蛋白
    质等样品的分离非常有效。
    现在的聚合物填料的缺点是相对硅胶基质填料,色谱柱柱效较低。
  • fobhcff
    第6楼2010/10/01
    买一些保护柱芯,就能解决了、
