透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2010/07/27
1. 建议不要做,除非不做有人命官司......2. TiO2一般都能看到晶格,你这个现象是不是有可能TiO2不纯?要不就是合轴不好?不好说3. 基本合理,就是就是晶面和电子束夹角是否符合那个有名的啥啥定理,符合了,晶面间距又在电镜分辨率范围之内,一般就能看到,否则.....
无敌大冰冰
第2楼2010/07/28
我每周都用2010做磁性样品。。。^_^,不过正如谢老师说的那样,最好别做,超级费劲。。对电镜有啥影响还真不好说,电镜用了快20年了,也没见有啥不好之处,但仅限于普通观察,高分辨啥的没用过,估计影响很大。。。
lqzjf121323
第3楼2010/07/28
多谢谢老师还有无敌大冰冰啊,
jeffrylee
第4楼2010/07/29
磁性样品我做过,不过似乎不是自身带有磁性的,像纳米的Co,Ni,氧化铁等等,都做过,高分辨也拍,没有什么明显的影响。就是一定要确认颗粒不要太大了,或者是现在低倍下找那些明显较小的颗粒观察,需要高倍观察时离大颗粒或者团聚体尽量的远些。
怪味陈皮
第5楼2010/07/30
一般的磁性材料作TEM没有问题,比如钢铁,可以翻一下《薄晶体电子显微学》,里面很多电镜照片都是钢铁材料的。有一类磁性材料一定要小心,就是磁性比较强而且比较脆的样品,有时边缘的小块样品会被吸下来,严重的时候会堵住光路。
第6楼2010/07/30
块样能固定住还好,可粉末样品,不怕一万就怕万一啊。
第7楼2010/07/30
我想说的是,你样品确定制备好了?再仔细制个样子看看吧
第8楼2010/07/30
您指的是第三个问题吧?制样没问题。
mmctem
第9楼2010/08/12
1.透射电镜看磁性样品一般问题不大,只是注意样品要好,如果薄区不太规则,呈现突出或者容易掉下来的要小心。2.颗粒的取向会严重影响高分辨像的质量,但是颗粒大小也有影响,太大,样品太厚,不容易出高分辨像,太小了,如果你把它放在了碳膜上,后者也会造成干扰。当然也有可能是小样品结晶不好。
