气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/27
用FID做卤代烃吗? 你确定?SE-54分离卤代烃效果不太好,我做其它的卤代烃,也有几个组分分不开。
stevensen
第2楼2010/07/28
好像四氯化碳不能用FID。
appleting2005
第3楼2010/07/28
最开始我是单针进的样,确定峰位置,四氯化碳确实出峰了。
第4楼2010/07/28
我确定以及肯定,因为我们这儿只有FID的检测器,ECD还在预算中,只是我设置的程序升温条件跟GB18581-2009有一点点区别,GC1690的升温速率最高才40℃/min,我设的是30℃/min,标准上是50℃/min。不知道是不是这个影响的?
第5楼2010/07/28
FID做卤代烃灵敏度太低,不能用它代替ECD。虽然你的四氯化碳在FID上出峰了,但浓度肯定很高,低浓度的样品是做不出来的。再说国标要求用ECD,你用FID是严重偏离国标方法,不符合实验室认证 / 认可的要求。至于程序升温等色谱条件,是可以不用完全按国标做。国标上C.4一节最下面也有一行小字:也可根据所用气相色谱仪的型号、性能及待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。
