附件:
johne0212
第1楼2010/07/27
Proposed specification是和你要分析物质在国家营养标签里规定的上下限有关系的,一般来说你添加的是某一数值A,那么这个A的LSL和USL是有规定的,一般标准都是给出一个浮动范围的,即%多少。
如果浮动范围很小就要求你方法的Accuracy比较准确,Recovery要求尽量接近真实值,这样你的结果就会落在响应标准的LSL和USL之内。
如果浮动范围很大,那么方法的相应Accuracy会要求低一些,Recovery准确性要求不高。
这个是做Method Validation 中Fit-for-purpose这一项必须要求的,只不过你们公司把它转化成回收率了而已。
cxdong96
第2楼2010/07/28
非常感谢! 似乎明白了一点
接着请教一个,如果我们的规格要求是:含量均应为标示量的90.0%~110.0%,那么是不是意味着我的平均回收率可接受标准是96%-104%?
如果楼上朋友有method validation 的电子版,我对Fit for Purpose 比较有兴趣,可否传上共享?或者发我EMAIL:cxdong96◎126.com,再次表示感谢
