原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/05/25
没听说过做原子吸收能对生孩子有影响。
社区=冬季=
第2楼2008/05/25
不必担心.
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/05/25
当然有了.没有那么严重吧.
chenyg_cyg
第4楼2008/05/25
铜等金属不会有影响,除非你把金属溶液喝下去。需要注意的是火焰的辐射。
yubenwuxin
第5楼2008/05/25
我孩子10岁,很聪明
liangmeng630
第6楼2008/05/25
铅金属可以使孩子产生多动症,但少量吸入影响不大!主要是孕妇在妊娠期间了要接触这类物质,对于男的要求不高!
mailson
第7楼2008/05/25
我做的是原发,会有影响吗
steven_sela
第8楼2008/05/25
我觉得做仪器的接触量还是很少的,做前处理的就比较苦命了
chy813
第9楼2008/05/25
实验室劳保措施怎么样,一般没影响.
liuyichem
第10楼2008/05/25
应该没什么影响,如果女性接触太多会有影响的,相对来说男性的影响不大
