本文为作者zhufengdr原创,若需转载请直接先与本人取得联系,经双方协商并签定遵守相关协议后才可转载。未经本站作者授权自行转载的,属侵权违法行为。
本文是针对某目标物假阳性检出做的验证过程,先介绍个大概流程吧:样品稀释后(稀释前浓度较高,保留时间偏差约0.04分钟)经过GC-MS检测发现保留时间和谱库检索皆符合目标物,但是考虑该目标物有较多异构体,故采用液相验证!通过分析标准样品、加标样品、稀释后样品,保留时间和吸收都符合,最终通过光谱来确证了,为假阳性!
关键词:GC/MS,HPLC(DAD),稀释、加标,紫外可见吸收光谱
样品Fullscan(图1)-11.833分钟,与标准溶液相比,该离子出峰时间差约0.04分钟,而且质谱谱库检索对照特征离子及其丰度比定性,与目标物几乎一致,质谱图与谱库检索最匹配结果对比如图2!
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281944_232942_1890635_3.jpg)
图1样品Fullscan
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008051902_234487_1890635_3.jpg)
图2 11.833分钟峰的质谱图与谱库检索最匹配结果对比
样品SIM(图3、4)-11.836min
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281945_232944_1890635_3.jpg)
图3 样品SIM
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281947_232945_1890635_3.jpg)
图4 样品SIM放大图
标准样品SIM(图5):
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281949_232946_1890635_3.jpg)
图5 不同浓度标准样品SIM
怀疑是浓度高引起时间漂移,如果是这种物质的话,初步定量为144ppm,故稀释15倍(0.1ml->1.5ml)大约为10ppm,定量SIM(图6、7),保留时间与20ppm标准物质一模一样
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281950_232947_1890635_3.jpg)
图6 样品稀释至约10ppm时SIM图
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281951_232948_1890635_3.jpg)
图7 样品稀释至约10ppm时SIM放大图
再次将样品溶液稀释至5ppm,以及另配加标样品(同浓度加标),同时进样标准溶液5ppm,,先经过GC-MS测定,如图8,发现只有一个峰,且与标准物质出峰时间一样!
图8 加标后GC-MS SIM
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008051906_234494_1890635_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281953_232950_1890635_3.jpg)
图9 HPLC/DAD分析
经过高效液相分析发现(图9),保留时间非常相近,加标后的丰度变化两者综合考虑,应该就是阳性了!从第三点考虑出发,也是关键的一步:紫外-可见吸收光谱对比(图10)。
根据建立的谱库,样品溶液的4.806分钟峰从峰起始至峰结尾都是同一个光谱图,说明峰纯度高,应该为单一物质,其与标准样品光谱图的特征吸收峰不同。而且加标后的样品从峰起始至峰结束的光谱图时变化的,从以上光谱分析可知,为该出峰物质非目标物质,GC-MS为假阳性检出。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007281956_232952_1890635_3.jpg)
图10 UV-Vis对比
