happy水中月
第1楼2007/03/07
看你平时分析的样品了。如果不做前处理的话,相对来说,液相色谱毒性能大一点。如果做样品的前处理,就看你处理的样品了。所谓的毒性都是样品和处理样品时所用的化学试剂带来的,仪器本身没有毒性。
蒙哥麻利
第2楼2007/03/07
气相的溶剂要比液相的少,所以操作接触也少,但气谱所测的物和溶剂气化后都排到外面,所以要求气相的通风要好些;液谱虽流动相多,但都密封在管路里。
Easy-Boy
第3楼2007/03/08
气相做的毒性大吧?
wsy18
第4楼2007/03/08
关键还是看你们做样品用什么溶剂以及防护措施如何。
家有宝贝儿
第5楼2007/03/08
只知道液相用的有机流动相毒性大,尤其是配制的时候要小心,还要注意通风条件!
小不董
第6楼2007/03/08
不好比较,关键在于你所用的试剂和分析的原料,再就是你实验室的通风设备条件等,化学试剂都很毒,还要自己有这个安全意识很重要。特别是还没有小孩的同志,直接影响后代的。所以安全措施要做好,带口罩(3M)好象还可以,手套等能取到阻碍有机物渗进皮肤。有一定作用的。
d1234
第7楼2007/03/08
realinter
第8楼2007/03/08
实验室的通风是非常重要的,气谱,尤其是热导池的,尾气一定要通到室外,而且化学试剂都很毒,自己的安全意识也很重要。
xiaomaju
第9楼2007/03/08
yexiang 回大些
fancyljc
第10楼2007/03/08
无论是气相还是液相要根据你使用的试剂有关,不能单单只从两种仪器来看
