食品常规理化分析
chenguanxi_0_0
第1楼2010/07/28
偶今天也接了个这个任务,偶只有hp-5、Rtx-1701、Rtx-wax毛细柱,请教各位大侠用哪个柱子好,试验条件怎样!!
symmacros
第2楼2010/07/29
DB-WAX毛细柱做山梨酸的峰型较好、苯甲酸的峰型较差拖尾。例如200°C恒温或100到250°C程序升温试试。食品样品用盐酸酸化,乙醚提取,40度水浴挥干,丙酮定溶。山梨酸、苯甲酸标样用丙酮稀释为标准系列浓度。
hujiangtao
第3楼2010/07/30
用液相也可以做呀
第4楼2010/07/30
用LC比较好做,比GC容易准确,GC的苯甲酸峰型差。
hza123
第5楼2010/08/12
我这里没液相 ,只有气相,所以没的选择。
第6楼2010/08/12
不过有人dB-5(hp-5)做的很好 条件就和5009的一样,就是柱温程序升温,最后也是170度。
lqscngykj
第7楼2010/08/21
也可以用硫代巴比妥酸比色法来做食品中的山梨酸的测定,按国标5009的方法来测,通过加入山梨酸试剂来比对,可以看出该食品中的山梨酸含量。有兴趣的可以来电咨询075526544101 QQ 512337100
hiei
第8楼2010/08/31
我们用hp-5的柱子,按照国标设定条件。
xiezhengmingq
第9楼2010/11/07
效果好吗?检测限很低吧
