【讨论】安捷伦7890A自动进样针
气相色谱(GC)
  • 今天做实验走序列时,发现不出峰,其他都正常。检查之后发现是进样针堵了,郁闷啊!不知各位同行有没有遇到这样的问题!怎么将针堵塞的东西清洗出来 啊!
  • coffee8
    第1楼2010/07/29
    我也遇到这样的问题
    我们是因为同事做过胶之类的样品 把针堵住了
    还是应该对一些特殊的样品多注意一下
    做完样应该及时清洗!!
  • waraction
    第2楼2010/07/29
    一定要多买几根针,备用备用。
  • hingtall
    第3楼2010/07/29
    应该平时就注意进样针的维护,这样才能避免啊!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:这一点很重要!
  • 小鬼当家
    第4楼2010/07/29
    用空气把堵的东西打出
  • symmacros
    第5楼2010/07/29
    从针孔放入少量水,稀盐酸,乙醇等,慢慢用针杆推推来来,反复多次试试。用注射器所带的细钢丝从针点通通试试。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • yang_hui
    第6楼2010/07/30
    堵得太厉害了弄不出来了,这根针算是废了!
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/07/31
    自动进样洗针可以设定好,进粘度比较大的样品应该在进样前后都要洗针的,手动进样更要注意及时清洗。
    coffee8(coffee8) 发表:我也遇到这样的问题
    还是应该对一些特殊的样品多注意一下
    做完样应该及时清洗!!
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/07/31
    知不知道是什么东西堵了?分析的是什么组分?用有机溶剂超声清洗一下看行不行。
    yang_hui(yang_hui) 发表:堵得太厉害了弄不出来了,这根针算是废了!
  • baise
    第9楼2010/08/04
    可以试试用溶剂通通,要是里面的样品黏住了就用电吹风吹热了再试。
  • 麦子
    第10楼2010/08/04
    用肥皂水试试
    再不就用超声波清洗器洗一下
