气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/04/15
你的空白进的是什么东西?估计检测器污染了,或者柱子有问题,需要烘烤检测器,老化柱子
阿宝
第2楼2011/04/15
把检测器升温多烤一会儿,ECD平衡时间比较长
雨木霖
第3楼2011/04/15
没用过ECD的鹿过
第八块腹肌
第4楼2011/04/15
空白是正己烷。今天下午把ECD升温到330度,保持了1个小时,没什么改变。通过调节量程判断,检测器应该没有污染,柱子也老化了。估计可能是放大器那块的问题,下周再开机看看,不行只能报修了。
hza123
第5楼2011/04/16
你这个是什么工作站,我用的也是gc-14c 没出现过什么问题,换其他柱子试试,ecd我们能做的也就是热清洗了。不行找工程师。
第7楼2011/04/20
用的就是岛津的GCsolution色谱工作站。昨天升到340度,加大尾吹又老化了12个小时,情况好转,可降到300度(使用温度),又出现小部分倒突刺,不过比原来好了很多,已不影响测试。估计还是污染了,先用着再说。
jjss2002
第8楼2011/10/13
仪器是否长时间不用了,ECD长时间不用需要重新激活。最高温度350,4小时。
