气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/30
微量进样针需要校验吗?我们从来没有做过 感觉主要是看他的重复性 不要他准确定量吧
henry1208
第2楼2010/07/30
没有校验的必要。
qqqid
第3楼2010/07/30
可以送去检定,但是检定费可比吸管之类的贵很多。实际没有检定的必要,做定量都是相对法,目前还没有做绝对定量的成熟方法。即使它容量不准,进标准溶液和进样品用同一支注射器,误差会抵消的。
安平
第4楼2010/07/30
好像用汞。。。
lhg088
第5楼2010/07/30
用水银校检啊.
死鬼
第6楼2010/07/30
我们可以去10ul的移液枪是用水,不知道你那个可否用
孟
第7楼2010/07/30
可以考虑用称量法来校验,原理是根据水的密度在20℃的时候是1g/ml,10ul的水重量应该是0.01g
阿宝
第8楼2010/07/30
有必要校验吗?我们用的也没有校验。
jgbin861109
第9楼2010/07/30
楼主说的有道理,真没想出好法子
戈壁明珠
第10楼2010/07/31
样品和标准进同样体积,不需要校验,只要重复性好就可以的。
