【求助】液相色谱工作过程,柱压波动多少为正常?
  • 秋月芙蓉
    2010/07/30
  • 如题,液相色谱试验过程,柱压时常波动,多少为正常呢?如果是PSI单位
  • 省部重点实验室
    第1楼2010/07/30
    正常情况下 在 正负0.2之间
    O(∩_∩)O~
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/07/30
    请问是什么单位?
    gl19860312(gl19860312) 发表:正常情况下 在 正负0.2之间
    O(∩_∩)O~
  • 知足常乐!
    第3楼2010/07/31
    一般控制在1-2bar之间
  • liuliying-1987
    第4楼2010/07/31
    最好在1bar之内,再大保留时间就不平行了
  • linlingsharow
    第5楼2010/07/31
    一般控制在1-2bar之间,我也这么认为
  • lygzb983
    第9楼2010/09/06
    20psi范围内算很好,50psi之内波动基本上有点大了
  • jiafei198210
    第10楼2010/09/07
    一般使正负50PSI
  • fobhcff
    第11楼2010/09/22
    一般使正负50PSI
    这个还差不多,几PSI太难了吧,要知道1par=145.13psi
