123angel
第1楼2009/09/02
看你用的怎么样?我们当初试用过几种品牌,现在固定用的是上海天地的,挺好的
blacktea320
第2楼2009/09/02
======我也一直用天地的,但是最近几瓶乙腈在和水走梯度时,总是有几个鬼峰出现,而用水和甲醇走梯度时,就比较正常,也有几个小峰,但都不大,差不多是噪音的2~3倍,相对之前的乙腈在和水走梯度所产生的峰可忽略不计了,所以我在怀疑乙腈的问题,但不知如何判断和检查乙腈的好坏???
老多_小多
第3楼2009/09/02
检查乙腈的好坏我觉得最重要的还是紫外波长的吸光度,就是瓶子上写的那个你可以测定下,是否在它范围内
快乐
第4楼2009/09/02
这是好方法
dony2008
第5楼2009/09/02
我们用的是FISHER的,主要看你实验的时候,杂质情况,分离度
第6楼2009/09/02
这个办法感觉不错,不过我想问用什么做空白对照呢?水吗?
begin2010
第7楼2010/03/05
按照标签上上检测一下,空白对照一般都是纯水。还得看看你用的是什么牌子,关键是在什么地方买的。我现在不看标签只从厂家进,进口的你想直接走厂家可能性很小,所以我选择国产。我尝试过好几家,最后用天津一个叫 彪仕奇的。一直到现在。
bzztyt
第8楼2010/03/23
我们就有乙腈,进口分装的,价格实惠。你用的量大的话可以给你优惠。边志忠 15851739026
isee
第9楼2010/03/24
一般大厂的都没问题,可以和水混合走一个梯度看一下
wlly_0816
第10楼2010/03/25
不同牌子的肯定会有差别的,因为里面会有杂质的,最好在使用前先试一下,看看和以前的有什么不同,要不会影响检测结果的
