【求助】融片凝固时表面结疤继而爆裂
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 试样:中碳锰铁 氧化剂:碳酸锂 熔剂:四硼酸锂 貌似是试样石墨含量高所致,有没有方法解决,这制样成功率太低了。请各位专家不吝赐教。
  • hsteel
    第1楼2010/07/30
    不应该,这个试样不应该爆裂,并且碳含量高也不应该是问题所在,结疤貌似是未氧化的碳。
    怀疑是碳酸锂的氧化效率的问题,你是怎么进行氧化的?如果有未氧化掉的碳,坩埚应该会出现腐蚀,或轻微腐蚀。
    这个肯定能熔成,建议你添加些其他的氧化剂,或更换氧化剂。
  • jbjtzxhys
    第2楼2010/08/02
    把温度调高点试试,我熔铁矿时也结疤的情况,一般是因为没有摇匀。
  • hsteel
    第3楼2010/08/02
    还有一个问题,你的脱模剂用的什么?用量多少?
  • chemchenxj
    第4楼2010/08/03
    凝固时表面结疤可能是因为有的物质没有完全熔融掉,延长熔融时间或者提高熔融温度试试看
  • tyrantgqy
    第5楼2010/08/03
    随心所欲的加,LiBr KI 饱和溶液 6坩埚从1ml-4ml不等(做实验呢)
    把试样磨细了,结疤情况就很少出现了,可能是颗粒太大,没有氧化完全。
    hsteel(hsteel) 发表:还有一个问题,你的脱模剂用的什么?用量多少?
  • hsteel
    第6楼2010/08/03
    看来应该是两方面的原因,一是样品氧化不完全;二应该是脱模剂的用量不合适,锰作为过渡金属,对坩埚有较严重的粘附,脱模剂可以适当的加大用量,并且建议你不要用液体,直接称量一定量的固体加入。
