直读光谱
wccd
第1楼2010/07/31
负高压-986稳不稳定,如果稳定,可以勉强工作,如果不稳定,有可能:1。负高压电源出问题,2。负高压负载有漏电,3。+24V可能有问题。
xiejiejie
第2楼2010/07/31
您好我可以给你详细说下吗?帮助我下,明天开炉找工程师来不了
第3楼2010/07/31
分析由于长时间搁置未使用仪器,仪器受潮有漏电现象,导致负高压上不去,可以开机预热时间长一些试试。
2672
第4楼2010/07/31
[quote]原文由 wccd(wccd) 发表:分析由于长时间搁置未使用仪器,仪器受潮有漏电现象,导致负高压上不去,可以开机预热时间长一些试试。[/quo如果负高压在980V左右,稳定的话分析没有问题的。
mlb2003
第5楼2010/08/02
现在什么情况?问题解决没?
草原之恋
第6楼2010/08/02
停产期间仪器停没有,你们实验室的环境条件如何。
eclipseevo
第7楼2010/10/25
並不需要等於-1000V,只要在-950~-1050都可以,重點是數值要穩定.
hubinyang
第8楼2010/11/15
修改报警参数,标准化,看仪器的状态是否稳定?
