原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2010/08/02
首先是仪器条件的不一致,比如砷汞同测,对于我自己来说,两种元素的仪器条件就不同:负高压、灯高,勉强把条件一致也不是不可以,但就是不如单测的结果和效果好。其次加入的试剂不同,还是砷汞同测,砷要加入硫脲,而加入硫脲的样品测汞,信号值会降低,对于个别仪器来说,影响的结果还是比较大的。
coffee8
第2楼2010/08/02
你说的问题确实存在!同测技术需要选择合适的条件怎样获得同时满足两种元素的测定要求,获得良好的测定效果是关键呀就是要在矛盾的条件下找到平衡合适的关键点
guifei524398
第3楼2010/08/05
我觉得双道就是一个嘘头,实用性并不是很强。也可是像你说的一样,只是原子荧光发展过程中的一个阶段。到底能不能发展成为多元素同时测定,科技工作者还有一段路要摸索啊。所以,这个问题相当的大,可以写本书了。
第4楼2010/08/05
摸索出合理的条件 应用性还是比较好的!
初学者&九点虎
第5楼2010/08/05
我觉得酸度很重要,比如铅和砷,酸度不同,不好同测
chemistryren
第6楼2010/08/06
还有试剂问题.硫脲含汞比较高.做砷时汞空白就比较高.
第7楼2010/08/07
有些元素单独测酸度都不好控制 更不用说同测了!铅就是块难啃的骨头呀
第8楼2010/08/07
这一点确实比较重要 所以在研究方法时应该考虑这个问题 选择试剂的时候应该兼顾两种元素!
pengjh1015
第9楼2010/08/09
两种元素同测除了受限于两种元素对反应条件不一样外,还有测量时的道间干扰问题,据专家介绍做同一族的元素检测是可以实现的,比如AS、Sb、Bi可以同时测定;所以从目前实际的使用情况来看,还是单道的性价比和实用性更高。
20100103
第10楼2010/08/10
双道原子荧光同时测定的影响因素(砷、汞同测):1、酸度 我们单测汞时,微波消解后基本不用赶酸,可是测砷时不赶酸结果经常为零;2、硫脲 单测汞时不用加硫脲,但是测砷要加,硫脲加过以后,汞的测定值要比单测结果偏低;3、测定不同元素的最佳前处理方法不完全相同,这也是限制双道同测的一个因素。
