维权声明:本文为asikite原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DID和PDD、PID几种检测器的原理、应用和区别
在论坛里看到众多版友对一些较为特殊的、不常见的检测器区分和理解不是很清晰,特别查找了一些资料,将相关资料集成一下,大家一起交流。
DID——Discharge Ionization Detector,中文译为“氦放电离子化检测器”,是美国GOW-MAC公司的专利产品(专利号U.S. Pat. No.4,975,648 ),在上个世纪80年代就已经在美国开始应用了。
DID检测器是由电离室和放电室两部分组成,经过纯化后达到7~8N的高纯He作为放电气在放电室内激发放电,产生高达24.8eV的能量;样品气由He载气(载气先经纯化器纯化达到7~8N的高纯氦)载入电离室后电离。由于DID的电离能量可以达到稳定的24.8eV,因此可以电离包括Ne、Kr、Xe在内的稀有气体。
GM的DID色谱检测限可稳定于10ppb以内,是由于诸多硬件、和方法设计:
*调控载气的双级超高纯载气调压器;
*将5个9的He纯化至7~8N并可再生的载气纯化器;
*专门定制的超高纯气体切换阀;
*内外抛光的不锈钢管件;
*VCR气体管路接口;
*高纯氦阀箱密闭保护系统;
*波纹管密封计量阀;
*检测器直流放电;
*放电室和电离室相互独立无干扰;
*屏蔽式电路保护;
*针对不同样品设计的中心切割、前切、反吹、脱氢、脱氧等方法,经过近30年的应用经验整理,已有30余种气路设计和方法。
DID主要的应用有:
*5~7N的高纯气产品分析;
*稀有气体He、Ne、Kr、Xe;
*空分安全ppb级的N2O、C2H2;
*腐蚀性气体Cl2、HCl;
*电子气体NH3、SiH4、GeH4、AsH3、PH3、CF4、SiF4、NF3、SF6、WF6、及其他卤素或卤代烃;
*石化行业催化剂毒剂ppb级AsH3、PH3;
*以及其他需要气相色谱法检测的、无法用TCD等常用检测器检测的气体。
DID线性范围是10^6,但是通常都用于10ppb~几十ppm的检测,几百或几千ppm的组份则需要调节量程,否则会对检测器造成冲击和污染而不得不花较长时间吹扫。另外DID对H2O没有响应,因此如果需要测水,还需采用其他仪器。
GOW-MAC公司的DID气相色谱是目前在外资合资企业、大中型国企以及规范严格的客户中应用最广泛、占有率最高的高纯气和特气分析设备。受国内GOW-MAC公司DID色谱应用业绩的引导,目前多种新国标也增加了“氦离子化检测器”的方法。
但是作为进行ppb分析的高纯气气相色谱,GOW-MAC公司的DID也有它特殊的要求:
*必须采用清洁稳定的电源系统;
*对载气压力波动要求较高,需要采用双级超高纯调压器;
*进入仪器的载气必须达到7N以上(可由5N氦气经纯化器纯化得到);
*仪器设计结构就是应用于ppb-ppm量程的检测,大浓度的组份不能直接进入检测器;
*高纯气色谱“越运行越稳定”,仪器应尽可能不间断不停机,频繁开关机会导致仪器状态不稳;
*仪器开关机必须依照程序进行,任何不当操作都可能造成气路或检测器的污染;
*仪器载气纯化器需及时活化或更换。
asikite
第1楼2010/08/02
PID(Photo Ionization Detectors)是一种光离子化检测器。
它使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出“PPM”浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。因此PID也是一种非破坏性检测器。
PID多用于检测含碳的有机化合物。包括:
芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等等。
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮,等等
氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺等等。
卤代烃类:硫代烃类:
不饱和烃类:烯烃等等
醇类
不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等等。
PID不适合于检测的物质有:放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。
PID和延伸的同类型检测器是国际上检测高碳有机物的最主要方法。
asikite
第2楼2010/08/02
PDD(pulsed discharge detector)是1992年以后才研发并逐渐应用的一种氦光离子化检侧器,也是采用氦作为放电气或激发能源的。
当用纯氮作载气和放电气体时,它具通用型检测器功能,像氦离子化检测器(HID)一样,既能灵敏检测无机气体。如H2、O2、CO、CO2等,又能灵敏检测有机化合物,如烃、含杂原子(氧、硫、卤素)化合物、农药、金属配合物等,称PDHID,线性范围是10^5。
它的特点是若放电气中有微量氩、氪或氙作掺杂气时,则会改变光子能里,使检测器具有相当于11.7eV, 10.2eV和9.5eV三种PID的功能,它们分别称为Ar-PDPID,Kr-PDPID和Xe-PDPID。如果氦中有CH4掺杂气,就可以改变为非放射源的电子俘获检测器(PDECD)。此外还可以在PDHID)上收集光谱信号以取得分析物的定性和定量信息,称脉冲放电发射检测器(PDED)。
具体内容可以参考论坛里的贴文:
《脉冲放电检测器》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061110/622557/;
《HID与DID》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090515/1890978/。
