【求助】求教共洗脱问题
前处理综合讨论
  • 用加速溶剂萃取,凝胶渗透色谱净化,佛罗里硅土柱净化后进气相,检测小麦中的有机氯和多氯联苯,样品中含有的含卤化合物杂质会不会和目标物发生共洗脱现象?如果会发生的话该如何解决?
    如果没说清楚的话希望朋友们追问。
    谢谢啦。
  • 职业游民
    第1楼2010/08/04
    共洗脱是目前固相萃取的一大问题,其实我们的目的就是不影响检测,你可以看看结果会不会有干扰,要是没有的话就部必要担心这个问题。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • blue8614
    第2楼2010/08/04
    哦 那怎么看有没有干扰呢?从峰形上能看出来吗?谢谢指点。
    职业游民(012304) 发表:共洗脱是目前固相萃取的一大问题,其实我们的目的就是不影响检测,你可以看看结果会不会有干扰,要是没有的话就部必要担心这个问题。
  • 职业游民
    第3楼2010/08/06
    一般来时,样本的峰会因为溶剂的影响而比标准品峰略差一些,不过这要出峰的位置没有很强烈的干扰峰出现,我们可以通过添加回收和样本空白的图谱对照,可以得到基质干扰,回收率等参数;
  • 一直都很帅
    第4楼2010/08/06
    加标比较是最好的方法了,可以知道干扰物
  • blue8614
    第5楼2010/08/06
    哦 这样啊 谢谢啦
    职业游民(012304) 发表:一般来时,样本的峰会因为溶剂的影响而比标准品峰略差一些,不过这要出峰的位置没有很强烈的干扰峰出现,我们可以通过添加回收和样本空白的图谱对照,可以得到基质干扰,回收率等参数;
  • blue8614
    第6楼2010/08/06
    加标比较?什么意思?是不是看看回收率的大小?如果回收率很大的话是不是就可以说明干扰很厉害?
    一直都很帅(duanzhifei) 发表:加标比较是最好的方法了,可以知道干扰物
