雾非雾
第2楼2010/06/17
固相萃取-GC-MS 测定水产品中禾草丹和呋喃硫威残留量
样品经乙腈均质提取,LCFlorisil(0.5g,6ml)+C18 填料(0.5g )+ 无水硫酸钠(0.5g)固相萃取柱净化,采用GC-MS 全扫描与标准谱库的谱图比较定性,选择离子(SIM)模式定量。两种农药的峰面积与其质量浓度有着良好的线性关系,相关系数为0.997~1.000,最低检测限为0.01mg/kg(S/N>10),样品回收率为82%~110%,RSD 为3.74%~8.18%。该方法操作简便快速、重现性好、净化效果好且成本低,并可以达到日本肯定列表中对两种农药的检测底限,满足进出口要求。
