化学药检测
小卢
第1楼2010/08/04
是一直这样吗?如果是锯齿的话,可能是内部流动相还没有被外部流动相更换出来!很有可能是基线未稳定。试下加大点流速冲洗,再调回原流速来稳定。
20070617
第2楼2010/08/04
很有可能是管路脏了。先用水冲洗管路,在用异丙醇冲洗管路。
小木
第3楼2010/08/04
还是判断是流通池脏了,或者是气泡,用纯甲醇或纯乙腈大流速冲,如果还不行再用20%异丙醇冲,再用纯乙腈或甲醇冲。可以清洗,但是不建议自己冲,还是找工程师比较好。
zzx1981
第4楼2010/08/05
我以前也遇到过这样的问题,不过比你的更奇怪,我是每天在下午3点之前都正常,每到3点多以后就出现锯齿状,而且锯齿状先变大在变小至消失,过几分钟基线就又出现同样的的锯齿状,大约一个小时后就又完全正常了。这样的情况大概持续了约半个月,以后再没有出现过。还有就是一出现锯齿状,关机一个小时再打开也完全正常了。我当时怀疑是外界因素,可是一直没有找到是何原因。
第5楼2010/08/05
还有是,当时我们几个人用都是那样,测得样品不同,流动相不同,色谱柱也不同,有哪位高手能知道为何吗
