前处理综合讨论
枫叶飘灵
第1楼2010/08/04
这问题问的太有才了···如果配成1PPM在配的话,哪误差岂不是更大,做出来的标准曲线能用吗
liu999999
第2楼2010/08/04
按照100、10的顺序递减配制,可以最大限度减少检测误差。
gwall
第3楼2010/08/05
领教了,谢谢指点
chemistryren
第4楼2010/08/06
先配成10PPM的比较合适.
魅力星光
第5楼2010/08/10
同意,减少误差啊
yang_yanghao
第6楼2010/08/15
我曾经算过两种操作所引入的不确定度,只要两种操作时所用的玻璃量器的误差都很小,室内温湿度恒定,人员固定,两种方法所引入的不确度几乎是一样的!!
