紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/05
谢谢楼主分享其实分开来进行扫描C线盒F线,效果会更好,楼主试试
yanyanrenren
第2楼2010/08/06
楼主用的什么机子啊?换灯点可以调到800nm?! 我见到的基本上都是360nm附近换灯。
叶子
第3楼2010/08/06
换点灯换点波长可以设置
夕阳
第4楼2010/08/06
请问楼主:什么仪器及什么光源需要在800nm处切换灯?此外,我也上传一张氘灯谱线图谱,486和651nm的谱线一清二楚,不过两者的强度比例似乎与楼主的不同:
wangjunyu
第5楼2010/08/06
用的是北京瑞利的 UV-1801。该仪器的默认换灯点也是360。但是需要用氘灯验收所以 就设为800了。
第6楼2010/08/06
是的 如果把那两个点特征波长分开扫 是比较明显。
第7楼2010/08/06
是北京瑞利的 UV-1801 用的光源是氘灯 ,因为需要取氘灯的两个特征波长 486 和656.1 而该仪器的默认换灯点是在360 。如果不设换灯点为800 那过360就是钨灯了。 不知安老 这张图是在那个换灯点扫描出来的。
第8楼2010/08/06
这张图所使用的仪器的设定条件是:光源选择:仅用氘灯(没有灯的切换波长点)扫描速度:60nm/min波长范围:850~200nm测量方式:E(S)(即使用样品光束的能量模式)由于656.1nm特征谱线的强度高于486nm的,因此一般仪器进行波长校正均使用656.1nm这条氘灯特征谱线
ghostermen
第9楼2010/08/07
楼主那张能量太高了,如果增益没搞错的话仪器应该有问题吧!
第10楼2010/08/08
[quote]原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:楼主那张能量太高了,如果增益没搞错的话仪器应该有问题吧![/quo为了方便观看这张图谱是经过放大的 。
