【原创】紫外线分类及应用行业的照度检测
  • linksun2009
    2015/06/30
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外线分类及应用行业的照度检测
    太阳光谱中紫外线的全部波段范围在200nm-380nm波长。同时紫外线根据不同波长又细分为长波UVA紫外线波段、中波UVB紫外线波段和短波UVC紫外线波段。紫外线属于物理学光学的一种,不同波长紫外线的穿透能力是不一样的,波长越短对物体的穿透能力越强,紫外线技术被广泛应用到日常生活和工业生产不同的行业领域当中。
    由于紫外线在长时间的应用中会造成照射强度的逐渐减弱,所以我们经常要使用到紫外辐照计来检测紫外线照射在物体表面的强度,即紫外线照度。紫外线照度表示紫外线的一个辐射功能密度,即每平方厘米的辐射能功率。单位为:微瓦/平方厘米(μW/cm2)。所以紫外线辐照计也经常叫做紫外照度计。
    紫外线根据波长功能的不同,主要有以下三种用途:
    杀菌消毒:这是紫外线最常见的功能,由于紫外线对于生物有强大的杀伤力,因此人类就用它来对付这些难缠的细菌、病毒,我们也常利用阳光来帮我们杀菌。 只不过要特别注意的是,这些杀菌设备一样会伤害人体,因此在使用的时候一定要特别小心。
    鉴定与透射:由于紫外线比一般的可见光更具有穿透能力,所以科学家也常以紫外线来进行透视或鉴定的工作(就好像用X光来进行健康检查一样)。例如利用紫外线来检查金属上细微的裂缝、图画的真伪、食品安全,甚至于在探索太空时,紫外线都可以派上用场。
    健康与医疗:受到过量的紫外线曝晒会造成人体的伤害,但是适当的日照却可以帮助人体合成维生素D。近来医学上更发现,照射适量的UVA光或是UVB光还可以治疗干癣、白斑等皮肤病变,让病患不再“皮痒”。不过这种“光照治疗”只能在医师的指示下进行,因为照射过量,可能会对某些人造成副作用或是永久的伤害。
    此外,紫外线光也能协助植物进行光合作用。
    在细分的三种不同波段的紫外线中,UVA和UVC相对于UVB紫外线被应用的行业领域较多。
    其中长波UVA紫外线常用于UV固化技术,UV固化技术是用UV光线(主要波长365nm)照射在含有光重合性预聚体、光重合性单体、光开始剂的涂料、接着剂或油墨等UV硬化树脂后,以秒单位快速硬化、干燥的技术。而通常的热干燥法、2种液混合法中的重合反应法对树脂的干燥普通需要数分到数小时。
    如需在UV固化技术中取得更佳效果,必须对固化过程中对紫外线照度进行检测,检测UV固化的紫外线强度要使用对应波段的UVA紫外照度计。
    UVC紫外线则主要应用于物体表面的杀菌消毒,传统的杀菌方法一般是利用加热、加药等手段,但这些处理方法所花时间长,可能对处理对象产生不利的变化,对环境也会产生二次污染。用照射紫外线进行杀菌可完全避免以上问题。波长200~280nm的紫外线能穿透细菌、病毒的细胞膜,给核酸(DNA)以损伤,使细胞失去繁殖能力,达到快速杀菌的效果。
    但是利用UVC紫外线杀菌消毒要想达到满意的杀菌效果,同时需要保证紫外线的照射强度,检测紫外线杀菌的UVC紫外辐射强度需要使用对应的UVC紫外辐照度计。
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 烟雨江南
    第1楼2015/06/30
    UV的应用还是很广泛的
  • 小虾米
    第2楼2015/07/14
    是的,杀菌效果还是比较好
    烟雨江南(v2694188) 发表:UV的应用还是很广泛的
  • qpwcl
    第3楼2015/09/18
    现在,UVB使用越来越广泛了,特别在医疗和军事领域中。
  • qianguiyun1
    第4楼2015/09/20
    紫外杀菌比较环保
  • linksun2009
    第5楼2015/09/24
    uvb 用在医疗行业,主要是?
    用在军事方面主要是? 请教!
    qpwcl(qpwcl) 发表:现在,UVB使用越来越广泛了,特别在医疗和军事领域中。
  • tutm
    第6楼2015/09/24
    呵呵,紫外线光目前应用最广泛的恐怕是证照防伪了,一些店铺,每家银行,许多个人都在用,怕假钞啊!
  • linksun2009
    第7楼2015/09/25
    确实呢
    tutm(tutm) 发表:呵呵,紫外线光目前应用最广泛的恐怕是证照防伪了,一些店铺,每家银行,许多个人都在用,怕假钞啊!
