梦药师
第7楼2015/09/05
问题1:这个衍生的原理是什么? 此题高深,基层工作者我也不是很清楚。
问题2:为什么要采用衍生法?我看到也有用直接液相荧光检测器检测的,为什么不用? 增补版或2015版已经搞定您说的荧光检测器。
问题3:免疫亲合柱一定要购买这个型号吗?好像只有这个厂家生产,还是美国的;会不会形成行业垄断? 新版药典已经去掉了型号。可以选择多家供应商。
问题4:在供试品溶液的制备中,将离心更换为滤过可以吗?在用微孔滤膜滤过后,量取续滤液20.0ml,这个20.0表示什么?用什么 量取?答: 擅自更改方法是不允许的,除非验证。20.0ml用移液管(大肚吸管),小数点后面的0为准确值,大度吸管可以读到0.00位。最后一位为估读。
