水质检测
liu999999
第1楼2010/08/05
全面检测可能没有方便的设备,只能使用实验室的常规设备。做净水器一般使用电导率仪做简单检测。
水源守护者
第2楼2010/08/05
看你要做什么指标,一般纯水看用在什么地方的,电导、细菌等项目需要测试的
gcg777
第3楼2010/08/06
要看你的“净水器”处理的是什么样的水以及处理后的水用途是什么?
qqqid
第4楼2010/08/06
净水器处理过的水做个电导率就行了,比处理前的水要低。
wr707
第5楼2010/08/06
想做水质的全面检测,是不可能有那么便利的一台设备可以解决的。净水器嘛,做个pH、硬度、微生物估计就可以了吧
小不董
第6楼2010/08/06
电导检测是必须的,TOC也需要检测。细菌也要检查,不是一台仪器就能分析得完的。
liux5201
第7楼2010/08/06
指标大概多少?心里要清楚,才可对症找仪器,呵呵。
峰 (Davon)
第8楼2010/08/06
一台电导仪,测测电导率。
aryun
第9楼2010/08/07
我是做净水部分,不是做纯水,电导没什么用。主要是想检测金属类和细菌类。谢谢
第10楼2010/08/07
目前重金属的可以用阳极溶出法做,有专门仪器细菌的话一般就做做大肠杆菌,需要生化培养箱,如果有条件可以买个专用封口机,记得有专门做那个的设备的,如果没有,那就按照国标做好了,就是麻烦一点,多花点时间和精力(那个仪器的试剂略有点贵,几十块还是20多块钱一个样品)
