气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/06
药典里面都有溶剂残留的规定,对柱子的范围做出了规定,可以参考一下,另外 二甲基乙酰胺沸点:164-166,估计顶空进样不太合适,直接溶液进样分析试试
alcyonezhang
第2楼2010/08/06
能否给出具体条件呢我在药典上好像没有看到哦我们的药品药典上是没有这个溶剂的这个溶剂是我们自己的。。。
第3楼2010/08/12
我用直接溶液进样 但是每针的残留都很大 根本做不出空白 怎么办呢
liuxu860824
第4楼2010/08/12
我有做过直接进样的,是用丙酮做的溶剂,标准按限度1090ppm配制,样品浓度20mg/mL。aglient6890N的仪器,DB-624柱子,峰面积25左右,重复性很好,没有残留。我是因为需要同时测DMF和乙酸,而且样品溶解性会有差别,我想应该可以酌情更换溶剂。
