两个样品同浓度的峰面积不同,为什么?
  • kzhchg2006
    2011/11/30
气相色谱(GC)
  • 顶空进样同等条件峰面积不同
    顶空进样测乙醇含量,水做溶剂,相同浓度标准品,第一次进样不出峰,第二次才出,而且两个样品同浓度的峰面积不同,为什么?PS:平衡温度78,时间15min
  • coffee8
    第1楼2011/11/30
    多进几针看看重复性怎么样?
    是平衡时间不够还是进样针有堵塞?
  • hza123
    第2楼2011/11/30
    进样垫看看是不是漏气了。
  • 八毛的老公
    第3楼2011/11/30
    用地什么柱子,柱温程序呢?
  • 与我常在
    第4楼2011/11/30
    走走空白,老化柱子,看看进样口和柱头有没有漏气
  • yilan629
    第5楼2011/12/02
    有这样一种情况,有的时候如果顶空进样针插入进样口的位置太深,衬管选择不合适,就会导致进样的峰面积有问题。
  • 桃花心木
    第6楼2011/12/02
    柱头洗下看。。。
