气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/05
2,如果仪器在待机状态,载气是不是还是按照设定的测样的流速在流动,因为我们仪器空闲时间很多 这样会不会浪费载气待机状态,载气可以按原来测样的流速设置(如果原来流速高,就减少到1左右),注意载气节省开启,低分流比就行。另外柱温设低一点。
fwonder
第2楼2013/05/05
100~500ppm进样1微升分流50:1,响应值比较高,可以了,按50:1设置,看情况减少一点进样量就OK了。对柱子的影响要看分析什么了
蓝是那么的天
第3楼2013/05/05
只要沸点不是太高,可以延长GC时间,不会造成太大的柱残留,但是过大的浓度对检测器及灯丝不是太好。
tang566
第4楼2013/05/05
进样浓度与你被测物在TIC图上的出峰情况来看。进样量可预设为1微升,被测物出峰的响应值高,可通过分流进样的方式来降低响应。
haiyuzhi
第5楼2013/05/05
为了确保中间产物能见绌 我们装的是不分流的衬管,所以只能不分流进样
第6楼2013/05/05
我一直都没有理解这一点 为什么浓度过大会影响灯丝,灯丝不是只负责发射电子击穿物质么,应该跟物质浓度无关啊
第7楼2013/05/05
我们已经安装了不分流衬管,估计也设不了,多问一下 换衬管需不需要质谱关机
第8楼2013/05/05
我没用过ISQ,我用安捷伦的仪器,换衬管不关MS,但你换衬管的速度要快,拧开进样口的螺帽前,要将新衬管准备好。
第9楼2013/05/05
我是换衬管从来不关质谱的,只是把柱温降下来,进样口温度降下来,进样口压力关,尽快换就行。
noob
第10楼2013/05/05
不分流衬管也可以做分流,设置没问题换衬管无需关质谱
