电化学综合讨论
无名
第1楼2010/08/11
可以,多管滴定,但建议尽量控制在单管范围内。
chemistryren
第2楼2010/08/16
不可以,多次加液滴定是不允许的.应该用大容量滴定管或少取样品.
qqqid
第3楼2010/08/16
楼上说的是用滴定管滴定,楼主说的是滴定仪,滴定仪多次取液是可以的,但是尽量减少取液次数。
benny8254
第4楼2010/08/17
滴定仪的话应该是可以的,因为滴定管的精度比较高,所以滴定误差可以忽略,但是最好消耗体积还是在滴定管的1/3以上。
qianweix
第5楼2010/10/15
万通最新的905、907可以DOSINO加液单元轻松实现多管加液,不影响精度;在国内进行生物酶活性研究方面应用较多,该实验时间比较长,大约在4小时,要求恒定PH值不变,需要不断的加酸加碱,目前大体积滴定管50ml的也不能满足,就必须多管加液。如卫生部成都生物制品所、中国医科院昆明医学生物所就有这方面的应用。
