无名
第1楼2009/02/01
如果用做商品检测,建议还是不要买色谱仪啦,0.1只是一个名义的测试值,并不能代表在真实产品中的检测状况!
zhangyouping
第2楼2009/02/01
液相色谱检测到0.1PPM的三聚氰胺,有些难度,个别好的几个外国液相色谱能达到,也是在极限上,所以要稳定的测得0.1PPM的三聚氰胺要用到液质连用了,国内的液谱说能达到0.1PPM的三聚氰胺那存催是在扯淡。
活到九十 学到一百
第3楼2009/02/01
国标上的检出限2PPM只是一个通用的检出限,按照该方法测试大部分液相色谱仪都能达到,而液相的实际检出限比2PPM要低,另外通过改变前处理步骤还可以将检出限降低,但0.1PPM的检出限液相很难达到。
老多_小多
第4楼2009/02/01
实际样品是肯定大不到要求的,一些仪器商说能达到都是用标准做
igudukyve
第5楼2009/02/02
净化效果好,能达到这个要求,这并不是扯谈!!
jdg1128
第6楼2009/02/02
不容易做到那么低!有困难!
