老化验工
第3楼2010/08/15
如果重铬酸钾标准溶液的配制受到细菌的影响会降低浓度的话,那么,以基准重铬酸钾直接配制的标准溶液放置后就不标准了,这种直接配制法还能使用吗?化学的先人们提出可以用基准重铬酸钾直接配制(准确称量和准确定容),以计算值为浓度的准确值,显然,是经过上百年分析实验证明可行,不会降解,才让世界上的操作者如此配制吧。
至于直接配制和用铁标样标定的浓度在数值上有差异,那属于方法误差的问题。生产实际中以标定法为宜,因此,可以用分析纯配制,再根据测定对象来选标定物。
不容置疑,水质中的还原性物质会降低其浓度,但使用通常合格的蒸馏水和去离子水来配制,并不会产生明显的浓度变化,这与硫代硫酸钠溶液不同。
另外,不要把纯水配制的重铬酸钾溶液的氧化性与CODCr测定中的还原性物质关联起来,重铬酸钾能氧化有机物、细菌等物质,但那是在接近1+1硫酸浓度,有催化剂存在,在100度以上的高温回流2小时后发生的反应。但一般配制的重铬酸钾水溶液PH4左右,氧化性很弱,即使加入中等还原性的亚硫酸氢钠,都不会立即反应的(最近刚好在做相关的一个分步氧化的实验),所以不必担心它会被有机物、氨、氯等还原,这些物质在蒸馏水中本来就极其低微。
在强酸性条件下,重铬酸钾可与双氧水反应,生成氧气和三价铬,但在碱性,三价铬则可被双氧水氧化到六价铬(铬酸根),由此也可以理解其氧化还原性的递变规律。
