中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/08/31
我也不懂,要不要转到别的版块
xiaohui9804
第2楼2010/09/10
我来说说吧,做H谱只需几毫克的样品就够了,而且我做过6毫克的样品一维的H和C谱,还有红外,质谱都做了。至于说纯度吗,纯度低就意味着造成谱图解析的干扰,一般普通,较常见的已知天然化合物,80%以上的纯度都能解析出来,但作为科研上的严谨,做单体的都要求纯度达到90%,98%以上,这是一种素质要求,只是谱图上信息杂,有其他东西的信息包括在里面,这样就要要求做的人有一定的天然产物化学基础,还有谱图解析的功底了。能从这样的图谱中找到有用的信息,并进一步确认你想要的东西是什么。注:问的人不懂,回答的人不专业,如果有专家看到,请给我指正哦。
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/09/11
分子量300或者更小,5-8mg就行,多了也不见得好~太多的话,裂分什么的反而不太好了~分子量大于500什么的,就得8mg,10mg了~打氢谱倒是问题不大,碳谱就麻烦了,得累积累积,痛苦的~另外,你说纯度,只要你能解出来,管他多纯,呵呵~一般而言,90%以上吧~若是黄酮,不用90%都可以~我打过混合物,是由两化合物1:2比例组成的,我解出来了~
yinzongyuan123
第4楼2011/01/18
比如说杂质每种含量都很低,响应信号小,那杂质多就会表现为毛刺
阿三
第5楼2011/01/19
纯度不同谱图差别可就大了 如果是未知化合物 不纯的话解谱很困难 你都不知道那个信号是哪个信号不是
netsking
第6楼2011/01/20
如果只是1H谱的说, 它的最低检测限可以达到微魔尔. 见到只有50微克的谱.如果说到纯度, 一般是最纯越好. 但如果只是定结构, 有70%就可以了.
第7楼2011/01/21
剩余的30%是杂质,那影响是相当大的,有可能解不了谱
