原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/06
铬不会有电离干扰吧?加氯化铵消除磷酸根,属于化学干扰,其它干扰没说过对铬有影响。对吗?对就抢分,不对就抢姿势,哈
hsz123456
第2楼2017/04/06
元素相互干扰,在分析过程中含有磷酸使铬的分析结果偏低。
有水有渝
第3楼2017/04/08
主要是化学干扰、物理干扰有些重铬酸盐很难溶,消化不完全,火焰配比不合理
ysj0404328ysj
第4楼2017/04/14
主要是化学干扰、物理干扰
快乐
第5楼2017/04/16
能具体吗?
wangjunyu
第6楼2017/04/28
物理干扰 有液体黏度,会影响样品提升量
荷花仙子
第7楼2017/12/11
主要是化学干扰、
ldgfive
第8楼2017/12/12
主要是离子干扰,饲料中的其它元素对铬元素的影响
让我去问他
第9楼2018/02/04
饲料的话一般铅、锌、镉干扰比较多,要扣除背景
第10楼2018/02/05
楼主一定是遇到什么问题了吧?根据我的体会,做土壤样品中的铬用湿法消解火焰测试,结果偏低,回收率约60%∽70%;做食品中铬用微波消解石墨炉测试,结果正常。
