夕阳
第1楼2010/08/16
从上面图谱可以看出,造成原仪器光源能量下降的主要原因是光源镜表面老化所致。此外,由于该仪器已经使用了10年以上,即整体光学系统的性能肯定不如新出厂时的指标,因此,当前紫外区的能量(220)还稍稍落后于新的仪器的能量(300),但这是可以接受的。最后顺便对仪器的基线平坦度再次做了确认,结果符合要求,见图-7所示:
图-7 基线平坦度
维修心得:
(1)类似这种因光源镜老化而引起的测试信号噪声大重现性差的故障在各种型号的分光光度计中存在较为普遍,也很有代表性。
(2)遇到怀疑仪器故障是因光学系统出问题时,首先不要盲目地更换光源灯,应该先做光源能量扫描图谱,这是判断光学系统是否有问题的最佳首选。因此,在仪器开始安装后,就应该保留光源能量的原始记录图谱,以备今后维修时做比对用,这就与建立一个人的健康档案相类似。
(3)判断是否光学系统有问题的另一个方法是:加大仪器的狭缝宽度,如果测试结果或基线有所提高或改善,则证明光路有问题。由于这次所举例的仪器的狭缝不可改变,因此未能做这方面的实验。
(4) 这种故障的现象比较容易出现在使用硅光二极管作为检测器的中档仪器上,这其中的原因是由硅光二极管的特性而决定的。从硅光二极管的灵敏度特征曲线图可以看出该检测器在紫外区不是很灵敏,而在可见区的920nm处的灵敏度为最高。由于硅光二极管本身不能像光电倍增管那样可以通过改变负高压来提高输出能量,仅能凭借所受到的光照强度而决定输出给后面的模数转换器的驱动电压;所以当灯光源的强度因其他因素(如光源镜老化)受到削弱时,硅光二极管只能依赖后面的放大器来弥补光源的损失。但是这种弥补作用是有限度的,如果一味提高放大倍数则会影响到仪器的信噪比指标。也就是说,只有在保障光源强度的前提下,才能获得稳定的测试结果。图-8便是这种检测器的的特性曲线(型号S1337-66BQ):
图-8 硅光二极管的特性曲线图
(5)如果手头一时没有新的光源镜可替换,也可以将原有的镜子做权宜之计的临时处理。方法是:用柔软的棉花沾上1:1的乙醇和乙醚的混合液,轻轻将镜子表面上的污染物擦掉,但是注意:一定不能将镜面擦出划痕,否则效果适得其反。不过这种权宜之计有时对老化严重的镜面不起作用,即使擦拭了,不是无效就是过一阵仍然老病复发,最后还是要更换新镜为妥。如果可以找到光学镀膜机,可将原有的光源镜再次回炉重新镀膜,这样一来达到一劳永逸的目的,二来可以节约开销。
(6)光源镜清洁或更换后,要重新调整光源镜的位置才能保证最佳效果。
(7)光源镜是一种比较娇气的部件,表面的镀层是氧化铝。为了保证反射强度,一般镜面上不再做其他的保护处理;因此对环境温度、湿度及是否有腐蚀性气体的要求较为严格。平时在不使用仪器的情况下,不要让仪器的光源长时间工作。如果是出于给仪器除湿的目的,那也仅仅是给仪器定时通通电(这在南方常见)而不是点灯。所以在除湿时需要利用仪器的操作手段(例如:软件,开关)将光源灯关闭。这点需要引起足够的注意,千万不要进入误区。
(8) 由于这种故障比较隐蔽,就连一些维修经验不足的专业人员有时也会忽略,何况那些普通的仪器操作人员呢?为此、我将这种故障戏称为:“隐形杀手”!
