萝卜头乔巴
第5楼2010/09/09
批表怎么编就不说了,之说批表的最后两行。
倒数第二行 样品瓶号-1,样品架,方法A,数据A
最后一行 样品瓶号-1,样品架,方法B,数据B
编一个梯度方法(可以把设为灯关闭了),用来置换柱内的流动相,保存为“方法A”,具体情况具体分析了。
设置一个泵流速为0,灯关闭的方法,保存为“方法B”,在工作站中找到一个“月亮星星”关机的图标,设置好“方法B”为关机方法文件,冷却时间是指这个方法调用后延迟多久才执行关机程序,可以默认为0。
“方法B”的要在批表的最后一行,如果出现在批表的前几行,调用该方法,机器就会自动关机了,这个方法其实就是起到一个触发仪器自动关机程序的作用。
以前这么用过,你试试看吧,应该能行的。
1818
第6楼2010/09/20
这样应该可以的,实际上就是一个走梯度的过程
