有水有渝
第1楼2010/08/17
当然是越纯越好了,最好能达到98%以上,关键是要知道其准确含量,如果含量准确,且杂质不会对含量检测产生影响,就是95%也能用,还有你这个自制对照品的用途有多广?
popodingding
第2楼2010/08/17
就是用来做方法学用的?可以吗?杂质不会对含量检测产生影响,峰之间分离的很好,在最大吸收处可以达到95%以上的可以吗???
第3楼2010/08/17
在最大吸收处可以达到95%以上?你说的是归一法吧,这个要考虑杂质的最大吸收的,用加校正因子的自身对照法检测一下杂质来间接定量可能会准一点,还有没有其它的定量方法,这个物质没有对照品可卖吗?
duanjiezz
第4楼2010/08/17
如果主峰与杂质是一系列的化合物,主峰与杂质单位峰面积的质量是相同的,而且成分稳定,那么纯度不再是个问题;否则标品纯度至少在95%以上,有些项目要求更高甚至99%。
1818
第5楼2010/08/18
是从中药中提取的呢,只要大于95%都可了!!
