这个条件和仪器的建议条件一样,是不是 哪里设置的不对?比如读数步骤
lizhixuan(lizhixuan) 发表:我采用的波长313.3nm,狭缝宽度0.7mm,升温条件是110度升温10秒保持30秒,130度升温10秒保持30秒,灰化温度1500度升温15秒保持20秒,原子化温度2400度升温0秒保持5秒,清除温度2400度。我在2008年用PEAA800做过美国的能力验证过关了。今天买了新仪器AA600,现在做不出来了,20ug/L浓度没有吸光度信号。难到需要用涂锆石墨管?有没有朋友告诉我好一点的实验条件,不胜感激。
